年輕 2017-08-26 10:33:03 | 陜西省 土建 | 694查看 1回答
建筑面積
超高部分建筑面積計算方式:假如屋面剛好達到超高高度,但是有上人樓梯間,那么這個超高建筑面積直接就是樓梯間的建筑面積,而不是屋面面積是嗎?????
高度再高,只要是一個樓層,那么就只能計算一層的建筑面積的,不能因為樓層高,就又計算一個樓層的面積的
單獨的上人樓梯間,如果是有躍層的樓梯間,是可以計算兩個樓梯間的面積
2017-08-26 10:47:37
