  • 關于管溝回填土的問題
    市政定額中管溝及檢查進土方按管溝實際土方算,檢查井按溝槽的百分之2.5算,那么回填土怎么算,回填土扣減的管道檢查井體積是否按百分之2.5算呢
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    那么回填土怎么算,回填土扣減的管道檢查井體積是否按百分之2.5算呢?
    答:
    1.管溝回填土,不是按照2.5%考慮。他是按照挖土方量減去埋在土里的管子(200以上)、基礎、墊層、井子等所占的體積計算。
    2.比如你的管線挖土100立方米吧,綜合上檢查井處增加的體積,那么挖土方量=100*1.025=102.5立方米
    3.比如【埋在土里的管子(200以上)、基礎、墊層、井子等所占的體積】=40立方米
    4.那么你的管線土方回填量=102.5-40=62.5立方米
    管溝
    追問回答:
    1.做預結算是個嚴謹的工作,幾乎每個定額都有它自己的計算規則。而且不同時期發布的定額的計算規則不同;
    2.一般年老預算員,如果不能與時俱進,不斷的學習新的文件規定,指望原來掌握的老古董知識,是不能滿足要求的,也是不正確的。因為他掌握的知識早已經淘汰了
    2015-09-26 14:24:33
  • 檢查井按溝槽的百分之2.5算,回填土不扣減的管道檢查井體積也是按百分之2.5算增加的部分,因為檢查井處需要挖的多填的多。
    2015-09-26 13:52:23
  • 乘系數是檢查井部分挖土要挖寬些,回填可按扣減管道及檢查井體積所占體積便可
    2015-09-26 14:13:25
  • 回填土方可以按照挖土方減去定額規定扣除的管道體積即可。
    2015-09-26 14:18:19
  • 回填土按實際扣除管道及檢查井所占體積即可
    2015-09-26 13:57:42
  • 你好,回填土方可以按照定額增加的2.5%土方量做為檢查井的扣減量
    2015-09-26 14:12:00
  • 山西2011市政定額管溝回填
    2015-09-26 15:22:04
主站蜘蛛池模板: 龙江县| 眉山市| 巴林右旗| 万安县| 电白县| 崇左市| 长白| 湘乡市| 易门县| 华亭县| 嘉义县| 平山县| 孝感市| 潍坊市| 长沙县| 浙江省| 孙吴县| 汾阳市| 资讯 | 湘潭市| 建瓯市| 赣州市| 旌德县| 余姚市| 军事| 铜梁县| 新邵县| 榆社县| 新竹市| 建水县| 陆川县| 虹口区| 甘泉县| 汝城县| 宁河县| 广安市| 视频| 绿春县| 沁水县| 赤水市| 肃北|
