小雅 2013-08-01 17:02:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 6659查看 6回答
地溝在廣聯達里面怎樣繪制?
這是一個配電房的電纜溝,請問在廣聯達鋼筋 和圖形算量里面分別怎樣繪制? 求各位高手詳細指點! 還有就是3-3截面和溝上連梁怎么處理?問題補充:請問地板和溝壁的鋼筋怎么設置?那四個點分別是什么鋼筋?怎么定義?
(6)
已采納在鋼筋里,這種砼地溝只能用剪力墻+梁+板來分別繪制 在圖形里,有地溝的構件,直接輸入數值就可以 在鋼筋中詳細畫法:1.溝壁按剪力墻設置,調整好標高 2.底板可以按筏板或板來畫都可以,調整標高 3.圖上3-3地溝梁就在梁構件里建,用正交來依次畫 4.溝蓋板用板畫,調標高
2013-08-01 17:17:37
將地溝分解為剪力墻、梁和板繪制吧
2013-08-02 08:56:40
在鋼筋軟件中可以分別定義地溝底板為筏板,溝壁為剪力墻,連梁按梁定義輸入鋼筋信息即可導入圖形軟件。在圖形軟件中要話可以直接定義地溝,分別定義溝底,溝壁,梁和溝頂蓋。
2013-08-02 09:20:04
用地溝構件定義即可
2013-08-01 17:08:57
廣聯達鋼筋:圖一 廣聯達圖形:按地溝異形地溝處理
2013-08-01 17:26:53
在鋼筋里,溝底用筏板定義布置,并布置好筏板受力筋,溝壁用剪力墻定義布置,注意在設置好鋼筋信息,導入圖形后再套作法,幾個梁用單構件計算鋼筋吧,導入圖形里再按梁來布置。
2013-08-01 17:20:43
