小雅 2013-08-01 17:02:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 37651查看 7回答
地溝在廣聯(lián)達(dá)里面怎樣繪制?
這是一個配電房的電纜溝,請問在廣聯(lián)達(dá)鋼筋 和圖形算量里面分別怎樣繪制? 求各位高手詳細(xì)指點(diǎn)! 還有就是3-3截面和溝上連梁怎么處理?問題補(bǔ)充:請問地板和溝壁的鋼筋怎么設(shè)置?那四個點(diǎn)分別是什么鋼筋?怎么定義?
(7)
在鋼筋里,溝底用筏板定義布置,并布置好筏板受力筋,溝壁用剪力墻定義布置,注意在設(shè)置好鋼筋信息,導(dǎo)入圖形后再套作法,幾個梁用單構(gòu)件計算鋼筋吧,導(dǎo)入圖形里再按梁來布置。
2013-08-01 17:20:43
將地溝分解為剪力墻、梁和板繪制吧
2013-08-02 08:56:40
在鋼筋軟件中可以分別定義地溝底板為筏板,溝壁為剪力墻,連梁按梁定義輸入鋼筋信息即可導(dǎo)入圖形軟件。在圖形軟件中要話可以直接定義地溝,分別定義溝底,溝壁,梁和溝頂蓋。
2013-08-02 09:20:04
在鋼筋里,這種砼地溝只能用剪力墻+梁+板來分別繪制 在圖形里,有地溝的構(gòu)件,直接輸入數(shù)值就可以 在鋼筋中詳細(xì)畫法:1.溝壁按剪力墻設(shè)置,調(diào)整好標(biāo)高 2.底板可以按筏板或板來畫都可以,調(diào)整標(biāo)高 3.圖上3-3地溝梁就在梁構(gòu)件里建,用正交來依次畫 4.溝蓋板用板畫,調(diào)標(biāo)高
2013-08-01 17:17:37
可以用異形欄板來定義,或是用其他的構(gòu)件組合,只要畫出圖上的形狀就行,鋼筋可以在其他鋼筋里面輸入;溝上連梁定義個矩形連梁就可以了
2013-08-01 17:28:20
用地溝構(gòu)件定義即可
2013-08-01 17:08:57
廣聯(lián)達(dá)鋼筋:圖一 廣聯(lián)達(dá)圖形:按地溝異形地溝處理
2013-08-01 17:26:53
