Perfunctory 2013-12-04 13:52:42 | 河北省 土建 | 2027查看 2回答
墻中的插筋與附加鋼筋
請(qǐng)問這個(gè)圖形中,附加鋼筋是隨著通筋一起向下彎折嗎? 這個(gè)墻我應(yīng)該怎么在廣聯(lián)達(dá)中設(shè)置,那個(gè)C16@200的通筋,我是應(yīng)該設(shè)在插筋信息中,還是設(shè)在其他鋼筋中,
你好:在其他鋼筋中處理
2013-12-04 13:55:59
剪力墻插筋 ,在其他鋼筋設(shè)置了剪力墻插筋,在鋼筋業(yè)務(wù)屬性的縱筋構(gòu)造,選設(shè)置插筋還是縱筋錨固??
人防門框墻再基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)內(nèi)的附加水平筋
人防門框墻再基礎(chǔ)錨固區(qū)附加水平筋依據(jù)2023-04-20 22:13:25 補(bǔ)充圖集所示是不需要附加的,爭(zhēng)議的問題是需要附加
如圖,筏板附加筋第一層c22-200,第二層c20-200,通長(zhǎng)筋上下c20-200雙層雙向布置,說明中附加鋼筋與通常鋼筋間隔布置,請(qǐng)問我該如何布置
