zaq 2017-12-06 07:49:12 | 河北省 土建 | 1853查看 2回答
老師你好 廣聯(lián)達鋼筋算量軟件中能快速提出墻柱插筋的用量嗎
老師你好 我在施工單位 老板讓我提出基礎(chǔ)鋼筋 及墻柱插筋 我在廣聯(lián)達中怎么快速提出墻柱插筋的工程量啊 廣聯(lián)達中提出的量還用乘以損耗系數(shù)嗎 乘的話乘多少啊
已采納你好:把基礎(chǔ)畫上去,墻柱的插筋可以去查看一下所有要用到規(guī)格,估計算一下量。由于基礎(chǔ)往上部位粗鋼筋用量很少,不建議加量
2017-12-06 07:55:29
基礎(chǔ)的鋼筋,你可以定義繪制墻柱的插筋,您可以布置上墻,然后根據(jù)垂直分布筋的根數(shù),自己計算插筋的長度 來分析墻插筋工程量同樣,柱子也是,根據(jù)縱筋根數(shù),根據(jù)基礎(chǔ)厚度,自己計算插筋長度,來分析插筋工程量鋼筋算量損耗一般是1個點
2017-12-06 08:14:15
