喜子 2013-12-03 23:06:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1097查看 2回答
GGJ2013塊存盤問題
工程一層共2個(gè)單元,1-20軸和21-40軸,我已經(jīng)把1-20軸所有的圖元都畫好了,想用塊存盤1-20軸所有圖元,再塊提取-----鏡像到21-40軸,但怎么都存不了,拉框后出現(xiàn)構(gòu)建標(biāo)注閃一下就沒動(dòng)靜了,請(qǐng)指教
已采納你好:同一工程里可以直接用鏡像,不可以鏡像時(shí)可以用復(fù)制。鋼筋軟件里不好用塊存盤吧。
2013-12-03 23:13:50
一個(gè)工程可以直接用鏡像功能和復(fù)制功能。
塊存盤,拉框后可以選擇一個(gè)交點(diǎn)就可以存盤2013-12-04 08:31:44
