喜子 2013-12-01 23:07:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2291查看 3回答
GGJ2013塊存盤的問題
在鋼筋2013中,我想把一層的板、受力筋、板負(fù)筋存盤,以便用在上面的標(biāo)準(zhǔn)層,在樓層選項(xiàng)中有“塊存盤,塊提取,圖元存盤,圖元提取”請問塊存盤和圖元存盤是不是一個(gè)意思,我用圖元存盤分別把板、受力筋、負(fù)筋分別存盤,又用圖元提取在標(biāo)準(zhǔn)層,這樣行不行。
已采納如你所說的情況采用層間復(fù)制功能即可完成,如果學(xué)習(xí)塊存盤、塊提取、圖元存盤、圖元提取功能則可按照如下操作進(jìn)行學(xué)習(xí):點(diǎn)擊軟件界面“幫助”——文字幫助——樓層——分別點(diǎn)擊塊存盤、塊提取、圖元存盤、圖元提取即可看到軟件自帶教程,截圖受限僅給你作為引導(dǎo)而已:
2013-12-02 02:28:00
你好:同一工程里你說的這些都是不要用塊存盤、塊提取、圖元存盤、圖元提取,可以選中后直接復(fù)制到標(biāo)準(zhǔn)層里就可以了。只有要復(fù)制到其它工程里時(shí)才用到你說的塊存盤、塊提取、圖元存盤、圖元提取這些功能。
2013-12-02 07:02:26
你好,不用存般了,直接批量選擇,復(fù)制到目標(biāo)層即可
2013-12-01 23:29:41
