  • 山東省消耗量定額 直螺紋連接計價
    施工圖要求鋼筋采用機械連接 實際施工采用直螺紋連接 直螺紋連接計價時 9米頂尺的計算接頭個數;請問鋼筋短料直螺紋連接接頭個數是否計價?按山東省消耗量定額 計價
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不能考慮短料的連接,只能是按定尺考慮的
    2013-12-03 19:49:12
  • 請問鋼筋短料直螺紋連接接頭個數是否計價?
    定額有規定,不能計價,在2%中考慮的,這03定額2%是不夠,但定額就是這樣,96定額是3%,以后會改變。
    2013-12-04 09:05:31
  • 為了節約原材,使用費料拼接的接頭不可以計算。
    2013-12-04 06:58:20
  • 每9米連接一次,已經包含短連接了。除非鋼筋下料的長度為4.5米、3米或能整除以9的長度不需要連接。其余都有連接。如圖;上面標注為下料長度,下面標注為鋼筋定尺長度。
    接頭個數
    2013-12-04 06:42:00
  • 1、施工單位為了節約材料所發生的鋼筋搭接,其連接長度或鋼筋接頭不另行計算。
    2、詳見定額解釋,如下圖。
    直螺紋連接
    2013-12-04 07:42:39
  • 施工單位為了節約材料所發生的鋼筋搭接,其連接長度或鋼筋接頭不另行計算。 定額有規定,不能計價,在2%中考慮的
    2013-12-04 09:31:56
主站蜘蛛池模板: 陈巴尔虎旗| 久治县| 黄浦区| 五大连池市| 黄梅县| 墨江| 西城区| 高碑店市| 广元市| 通海县| 台东市| 台湾省| 神木县| 长阳| 甘德县| 丹江口市| 永川市| 平果县| 冷水江市| 瓮安县| 湘潭县| 丹江口市| 东乌珠穆沁旗| 樟树市| 鸡东县| 怀来县| 龙陵县| 诸暨市| 哈密市| 大邑县| 齐河县| 新民市| 吴川市| 离岛区| 红安县| 吉林省| 丽江市| 即墨市| 桃园市| 琼海市| 郓城县|
