lovelywine 2009-11-18 13:32:53 | 山東省 其他專業 | 728查看 2回答
山東省06消耗量定額
請問山東省消耗量定額膠合板模板鋼支撐中鋼管及扣件的含量定額是如何考慮的,與實際不符可調整嗎?
已采納回答“請問山東省消耗量定額膠合板模板鋼支撐中鋼管及扣件的含量定額是如何考慮的,與實際不符可調整嗎” 答:消耗量定額膠合板模板鋼支撐中鋼管及扣件的含量定額是按各種施工條件下的平均消耗量,是經過專家綜合平均測算后確定的消耗量,一般情況下是不允許調整的。 與實際施工差別如果不是很大,建議你不用調整了,如果實際施工的情況與定額消耗量差別超過50%,建議你與建設單位協商后進行現場簽證,解決這部分特殊的多出的工程量。
2009-11-18 13:51:20
關于竹膠板和膠合板模板咱煙臺市這樣規定的 承發包雙方辦理現場簽證的,按簽證計算模板制作費用,未辦理簽證的,按照設計圖紙和相應的計算規則計算模板接觸面積,乘以攤銷系數竹膠板0.244,膠合板0.275確定數量執行10-4-310~315模板制作費用,同時扣除《山東省建筑工程消耗量定額》現澆混凝土模板子目中成品膠合板模板材料消耗量,計算模板安裝拆除費用,其他相關規定執行《山東省建筑工程消耗量定額補充冊(二)》
2009-11-18 14:07:02
