無恙 2019-12-31 20:36:53 | 重慶市 土建安裝施工 | 2731查看 1回答
格構柱計算
格構柱橫截面尺寸均為700×700mm,角鋼型號為L160×10,綴板型號為L100×6mm,斜撐型號為L100×6mm。斜撐、綴板與角鋼采用單面圍焊連接,焊縫高度6mm,長度為14.0m,市場上角鋼長度一般為9m和12m,故格構柱角鋼需要進行對接拼接,根據設計計算,需采用長度50cm的L160×10角鋼內綁焊(角鋼接縫兩邊各 25cm),綁焊角鋼兩側邊焊接,焊縫高度6mm。求計算式,要求是算重量
你好-單獨計算一個對接拼接,按照長度50cm的L160×10角鋼內綁焊重量,其它正常計算重量。
2019-12-31 22:04:49
