四夕士口子 2013-08-05 11:39:29 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 13503查看 2回答
屋面保溫層排氣管長度怎么計算
一般是不是要看排氣管出屋面多高啊?屋面排氣管長度是不是用屋面周長除以6,然后再用得到的結(jié)果乘以出屋面的高度就可以了?不好意思,比較急,我才接觸,還不會,所以不理解,麻煩您具體告知一下,謝謝了
已采納水平方向按水平方向計算,垂直方向按垂直方向計算,出屋面的那個是排氣孔,以個數(shù)計價,你具體看我那個圖片,屋面排汽平面,水平與垂直方向相交的那個虛線就是排氣管,按6m間距布置,計算圖中那個虛線長度就是排氣管長度,計算出水平方向布置的根數(shù)乘上水平方向的長度+垂直方向布置的根數(shù)乘上垂直方向的長度,得出就是排氣管的長度。相交的圈圈就是排氣孔的位置,水平方向與垂直方向有多少個交點就有多少個排氣孔。排氣孔你看節(jié)點4,你把我發(fā)這個圖片看懂。 你把屋面圖紙發(fā)上來,我跟你計算排水管長度,并講原因
2013-08-05 13:01:15
以屋面找坡的坡頂線總長度除以6計算出根數(shù),然后乘以管的長度得出總長度。引氣管一般高出屋面80左右。
2013-08-05 12:48:23
