四夕士口子 2013-08-05 10:32:18 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 9623查看 4回答
屋面 保溫層排氣管
屋面 保溫層排氣管安裝長度怎么計算啊,謝謝,新手還不會,急
一般用DN50的排水管,長度40-70公分
2013-08-05 10:47:01
【您好,考慮走向按照米進行計算。結(jié)合當(dāng)?shù)囟~計算規(guī)則、】
2013-08-05 10:47:30
如果圖紙有明確做法的(一般是參照圖集),應(yīng)按圖紙要求的圖集做法執(zhí)行,如果沒有明確做法的,自己做預(yù)算時也應(yīng)考慮這部分的費用,規(guī)范布置是按6m間距布置的,包含排氣管及排氣孔的費用,具體套用定額A7-238,A7-239~A7241子目,定額是按DN50考慮的,可以參圖集05ZJ201 不是你那樣計算的,水平方向按水平方向計算,垂直方向按垂直方向計算,出屋面的那個是排氣孔,以個數(shù)計價,你具體看我那個圖片,屋面排汽平面,水平與垂直方向相交的那個虛線就是排氣管,按6m間距布置,計算圖中那個虛線長度就是排氣管長度,那個相交的圈圈就是排氣孔的位置,水平方向與垂直方向有多少個交點就有多少個排氣孔。排氣孔你看節(jié)點4,你把我發(fā)這個圖片看懂。
2013-08-05 10:50:09
如果設(shè)計無明確,可按縱橫不大于6M計算,DN16PVC菅
2013-08-05 10:48:02
