寒曉寒 2013-12-03 10:36:56 | 陜西省 土建 | 3932查看 2回答
筏板側面封口筋圖紙未說明如何處理
筏板主筋為18的,筏板厚600.設定彎折為12*d(216),上下層彎折搭接不上無法固定 側面封口筋圖紙未說明如何處理
1、這個如果圖紙沒有說明側面縱筋和封口筋。那就不需要設置。
2、上下層鋼筋搭接不上的話,要看你的圖紙設計啊。如果要搭接上,按照下圖設置。
2013-12-03 10:39:07
應該有封邊筋,你可以問下設計單位
2013-12-03 14:23:22
