半滴水 2013-12-02 22:31:29 | 北京市 云翻樣 | 810查看 4回答
框架梁錨固
如下圖,請(qǐng)教各位老師傅,我畫(huà)的框架梁為什么是直錨呀,應(yīng)該怎樣設(shè)置軟件才能符合規(guī)范要求呢,求詳細(xì)解答。問(wèn)題補(bǔ)充:圖中柱寬度為800mm,梁上筋為C25,一級(jí)抗震,梁 的混凝土強(qiáng)度為C30,謝謝您的回答。請(qǐng)問(wèn)圖中顯示的對(duì)嗎?
已采納在平面圖中看一下 支座 寬度是否大于 錨固長(zhǎng)度,如果 大于錨固長(zhǎng)度 可以直錨。
2013-12-02 22:49:12
你好!
梁縱筋的錨固長(zhǎng)度取決于梁的抗震等級(jí)和混凝土強(qiáng)度,你要告訴我們這兩個(gè)條件才能判斷該錨固是否正確。
2013-12-03 17:50:03
在鋼筋抽樣中,左側(cè)有個(gè)計(jì)算設(shè)置,在里面設(shè)置框架梁的錨固。
2013-12-03 17:16:50
梁錨固是看柱子的混凝土等級(jí),不是看梁的。
2013-12-03 21:30:48
