linxng321 2012-09-20 17:32:38 | 北京市 云翻樣 | 3188查看 3回答
框架梁在柱與墻中的錨固
我的工程里有一條框架梁,它在剪力墻可以直錨的,為什么在廣聯(lián)達(dá)軟件中計算是彎錨的?,說明一下的是剪力墻的端部是端柱,鋼筋彎錨入端柱,而不直錨形式伸入剪力墻內(nèi).本人已截圖一條框架梁說明一下.問題補(bǔ)充:怎樣能夠使軟件計算直錨入剪力墻內(nèi)?
已采納你好:想直錨計算框架梁的主筋,在畫梁時只要畫到暗柱的邊緣(暗柱內(nèi)要畫上墻體)軟件就是按直錨計算的。下料軟件里可以在設(shè)置里選擇一下錨固時是按支座內(nèi)的混凝土標(biāo)號還是按梁本身的混凝土標(biāo)號。
2012-09-21 07:11:09
重新設(shè)置支座。端柱的那一頭設(shè)置剪力墻為框架梁的支座,計算出來的結(jié)果就是直錨了。
2012-09-20 17:47:28
設(shè)置以墻為支座,就按直錨計算了,軟件默認(rèn)是以柱為支座的
2012-09-22 10:00:17
