新手 2013-12-01 21:08:25 | 四川省 其他專業(yè) | 2970查看 2回答
模板面積如何找出來?
在核對模板面積的時候,一個類的模板面積很好找,可細(xì)分的就暈頭,搞不清楚了。問題補(bǔ)充:查看報(bào)表,沒有更詳細(xì)的啊。比如: 直形墻模板 墻厚(cm以內(nèi)) 40 支模高度3.6m內(nèi)實(shí)際高度(m):6 矩形柱模板(周長m) 支模高度3.6m內(nèi) 1.8外實(shí)際高度(m):6.6 矩形柱模板(周長m) 支模高度3.6m內(nèi) 1.8內(nèi)實(shí)際高度(m):4.6 矩形柱模板(周長m) 支模高度3.6m內(nèi) 1.8內(nèi)實(shí)際高度(m):6.6 但報(bào)表里就只有關(guān)于柱和構(gòu)造柱的模板面積
已采納在核對模板面積的時候,一個類的模板面積很好找,可細(xì)分的就暈頭,搞不清楚了。圖形算量軟件,繪制構(gòu)件,匯總計(jì)算后,可以查看報(bào)表,對應(yīng)構(gòu)件的模板面積。
2013-12-01 22:09:48
模板面積如何找出來?
我的回答:在定義構(gòu)件做法時,選擇構(gòu)件代碼 MBMJ,之后在圖形算量繪圖界面輸入構(gòu)件,經(jīng)過匯總計(jì)算后,可以查看報(bào)表,對應(yīng)構(gòu)件的模板面積便可以統(tǒng)計(jì)出來的。
2013-12-02 10:33:20
