Meny 2012-05-20 12:18:24 | 四川省 其他專業 | 1404查看 3回答
為什么我的繪圖輸入工程量明細表中模板面積和超高模板面積的量不一致?
為什么我的繪圖輸入工程量明細表中模板面積和超高模板面積的量不一致?問題補充:最右邊是超高模板面積,中間的是模板面積
已采納模版面積是計算全部的模板面積,超高模板面積是只計算超高部分的模板面積
2012-05-21 08:39:48
進來學習一下啊,
2012-05-21 14:18:26
模板面積是所有模板的面積 超高模板面積就是只有超高的那部分 http://www.kslywz88.com//GIM_Q_ZSK.exml?__QuestionID=503365
2012-05-20 15:42:33
