李芬李芬 2013-12-01 09:10:32 | 山東省 土建 | 940查看 8回答
抹灰問題啊。
1.空調板抹灰嗎 上下底嗎,側面抹嗎 然后做保溫嗎 2.飄窗板 上下底板抹灰嗎 做保溫嗎 3.飄窗上 板 下板分別有 上下倆面 ,共四面,上底板的上下倆側,下底板的上下兩側都 抹灰,都保溫呢 具體的 是哪呢 4 有沒有很形象的圖啊 我之前在哪見過可是找不到了啊 5.女兒墻外側 和內側 分別做抹灰和保溫嗎? 6.挑檐抹灰和做保溫嗎,都分不清啊。
(8)
------抹灰還是不抹要看設計。上下側都需要做保溫。
2、飄窗板 上下底板抹灰嗎 做保溫嗎
-------抹灰看設計。飄窗板外漏部位都需要做保溫。
-------參考下圖。
5、女兒墻外側 和內側 分別做抹灰和保溫嗎?
--------都需要做保溫和抹灰。
6.挑檐抹灰和做保溫嗎,都分不清啊。
------抹灰看設計。保溫,外表面需要做保溫。
2013-12-01 11:17:08
都做抹灰,都做保溫,具體看圖紙節點大樣圖
2013-12-01 09:18:26
屋頂挑檐不做抹灰,其余的空調板以及墻體中間部位的所有的外挑部位,都要有保溫處理的
現在強調保溫不能斷開,不能出現冷橋
只是這些部位的保溫與大墻面的保溫厚度或者是材質不同
2013-12-01 09:38:34
1、空調上、下、側面都要抹灰,KEEP溫度沒做;2、飄窗上、下要抹灰,KEEP溫度沒做3、飄窗上、下4面都要做抹灰,KEEP溫度沒做;5、里面與外側要抹灰、KEEP溫度要做;6、挑檐口要做抹灰,KEEP溫度沒做。
2013-12-01 10:05:36
按照圖紙說明計算。
2013-12-01 09:28:46
同意一樓的看法,并且飄窗的頂部還需做防水.
2013-12-01 09:40:00
你是設計嗎?如果是找相關圖集嘛。如果是施工根本不用你考慮嘛,看圖紙節點啊
2013-12-01 11:12:03
空調板上下側面需要抹灰,(而且算外墻面抹灰),可以不用施工保溫,凸窗板上下側面需要抹灰,(而且算外墻面抹灰),凸窗側板需要施工保溫,女兒墻需要做保溫,挑檐不需要做保溫
2013-12-01 09:21:22
