benpaoba159@163.com 2015-09-26 17:20:32 | 山東省 土建 | 811查看 7回答
抹灰的問題
1:墻面抹水泥砂漿子目,分打底抹灰,及罩面抹灰,(其打底抹灰和罩面抹灰各自1平方的抹灰含量是多少?損耗多少?),2:(打底抹灰,及罩面抹灰各自人工含量是多少?)罩面抹灰(因為含壓光)是不是人工含量多些?是多少?3:墻面粗抹灰,不含壓光,有辦法 扣除定額(抹灰含的壓光的)人工含量嗎?問題補充:能幫忙算下嗎?
(7)
問:1:墻面抹水泥砂漿子目,分打底抹灰,及罩面抹灰,(其打底抹灰和罩面抹灰各自1平方的抹灰含量是多少?損耗多少?),2:(打底抹灰,及罩面抹灰各自人工含量是多少?)罩面抹灰(因為含壓光)是不是人工含量多些?是多少?3:墻面粗抹灰,不含壓光,有辦法扣除定額(抹灰含的壓光的)人工含量嗎?
答:1、你通過相關子目就知道含量及損耗,一般是15~20,2%。
2、你通過厚度每增減1,可以測算壓光的人工。
3、一般15%~20%,水泥地面與找平的關系。
補充:定額子目9-2-52~59。
2015-09-27 08:30:41
2015-09-26 17:46:13
你好:看一下當地定額規定,損耗應該看一下定額編制說明。
2015-09-26 19:40:11
我認為 定額是綜合考慮的。
一般不做調整的。
2015-09-26 18:00:27
http://blog.fwxgx.com/articles/350423/edit
現在墻面抹灰基本不做壓光工序,套定額只要套底層抹灰或立面抹灰就可以。
2015-09-27 08:50:09
定額的抹灰抹面灰和底灰含量是綜合考慮的不能調正。
2015-09-27 18:37:54
定額是綜合考慮的,不能調整的。
2015-09-28 14:04:02
