莉慧 2013-11-30 22:29:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2587查看 7回答
我畫好梁然后才定義里面輸入了抗扭鋼筋,但是為什么原味標注只有第一跨才有?
我畫好梁然后才定義里面輸入了抗扭鋼筋,但是為什么原味標注只有第一跨才有?其他跨沒有,我需要怎么辦?難道只有沒一跨點開輸入?沒有其他快捷方法么?忘了說,原味標注里面我點擊其他跨輸入抗扭鋼筋輸入不了。求高手指點
(7)
你好:
就是這樣的,側面鋼筋在下方只是在第一跨顯示的,因為它是通長的,軟件按照整根梁拉通布置得的,你要是懷疑,你可以匯總一下,然后查看鋼筋量,看看是不是準確,希望對你有幫助
前邊的側面通長鋼筋那里是顯示的定義梁的時候輸入的集中標注的鋼筋信息,你要原位標注的話,應該是在后邊的側面原位標注箍筋那里輸入,就是紅框框住的那里,希望對你有幫助
2013-11-30 23:02:07
看原位標注的表格時,凡是在通長字樣下面有鋼筋信息的都是集中標注信息(軟件是把它放在首跨行表格內,這也與圖集標注方式相同,這不影響原位標注的修改,比如你在首跨通長側面鋼筋后面的側面鋼筋下面第一行把側面鋼筋輸入為GC14@200,第一跨的側面鋼筋就計算為C14,而不是C12),要查看計算結果,先要匯總計算,然后可以鋼筋三維,也可以在編輯鋼筋的表格內查看。
2013-12-01 07:46:53
你好:如果圖紙中沒有原位標注的側面鋼筋,直接在定義梁的界面輸入,在原位標注表格中的側面鋼筋顯示在側面通長筋處。有原位標注的側面鋼筋時在側面原位標注鋼筋列輸入即可
2013-12-01 09:15:13
看你截圖中原位標注中已是側面通長筋,就是每跨都有了,你在匯總計算后查看一下結果是否正確。
2013-12-01 07:26:25
根據你提供的附圖中的信息,該梁所有跨的側面抗扭筋已經全部有了,
2013-11-30 23:03:04
2013-12-01 09:30:31
選擇構件圖元,點擊屬性按鈕,軟件會彈出屬性對話框,在屬性對話框里修改構件的屬性。
2013-12-01 11:37:46
