  • 圖形里面構件套做法時套取腳手架的問題
    在圖形里面,比如墻、柱、墻面抹灰、天棚這些構件在套做法時,除了套砼和模板外,是否要套腳手架,什么情況下需要套腳手架?一個一般土建工程下來,需要套幾種腳手架,本人對腳手架套取比較疑惑,請各位說的詳細點。
    首先你別被腳手架的名稱搞暈了,要有清晰的思維,看下定額里腳手架計算規則 一般一個工程之需要計算以下幾點 一、綜合腳手架,按照建筑面積計算,(綜合腳手架內容包括外墻砌筑及裝飾,內墻砌筑用架,但是不包含內墻裝修的腳手架,所以你還需要套內墻裝修的腳手架。) 二、如果檐口高度在20米以上,要計算外腳手腳增加費。具體規則 檐高20m以上外腳手架增加費: 1、凡建筑物檐高20m以上者,以建筑物檐高與20m之差,除以3.3m(余數不計)為超高折算層層數(除本條第(5)、(6)款外),乘以按本條(3)款計算的折算層面積,計算工程量。 2、當上層建筑面積小于下層建筑面積的50%時,應垂直分割為兩部分計算。層數(或檐高)高的范圍與層數(或檐高)低的范圍分別按本條(1)款規則計算。 3、當上層建筑面積大于或等于下層建筑面積的50%時,則按本條(1)款規定計算超高折算層層數,以建筑物樓面距離室外設計地面20m及以上實際層數建筑面積的算術平均值為折算層面積,乘以超高折算層層數,計算工程量。 4、當建筑物檐高在20m以下,但層數在6層以上時,以6層以上建筑面積套用7- 8層子目。 5、當建筑物檐高超過20m,但未達到23.3m時,則無論層數多少,均以最高一層建筑面積(含屋面樓梯間、機房等)套用7-8層子目。 6、當建筑物檐高在28m以上,但未達到29.9m時,按3個折算超高層乘以折算層面積計算工程量,套用9~12層子目。 三、天棚及內墻裝飾如果需要抹灰或刷油,而層高超過了3.6米,就需要計算滿堂腳手架,3.6以內的裝飾腳手架包含在措施費中生產工具用具使用費中。 總結 你要套取的腳手架定額 1、綜合腳手架 按建筑物的建筑面積,不在建筑面積范圍內的梁、板、柱、墻等應計算單項腳手架,詳細見單項腳手架計算規則;包含在建筑面積范圍內的梁、板、柱、墻,計算了綜合腳手架,不需再單獨計砌筑用腳手架,裝飾部分腳手架見總結第4小點。 2、如果檐口高度超過20米,計算建筑外腳手架增加費 按定額腳手架計算說明相關條款計算,。 3、如果檐口高度超過20米,計算裝飾外腳手架增加費 按定額腳手架計算說明相關條款計算。 4、內墻、天棚裝飾腳手架 : 天棚及內墻裝飾如果需要抹灰或刷油,而層高超過了3.6米,就需要計算滿堂腳手架,超過5.2按定額還需計算增加層。3.6以內的裝飾腳手架包含在措施費中生產工具用具使用費中。 5、還有個基礎層的基礎滿堂腳手架容易遺忘,混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m(包括工作面的寬度),深度超過1.5m;滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4㎡(包括工作面),深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算
    2013-08-05 14:23:09
主站蜘蛛池模板: 阿荣旗| 理塘县| 泽库县| 巴马| 青浦区| 金华市| 台州市| 井冈山市| 阿拉善右旗| 兴安盟| 台东市| 运城市| 中阳县| 沂源县| 庆云县| 金溪县| 龙游县| 大兴区| 博湖县| 资中县| 连平县| 舒城县| 库伦旗| 云阳县| 渑池县| 饶河县| 达尔| 察哈| 平谷区| 南平市| 罗田县| 泰州市| 和静县| 宁化县| 天水市| 黎平县| 万安县| 新宾| 桐城市| 柳江县| 灵寿县|
