meng3699211 2011-05-06 16:21:30 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 448查看 2回答
一般好多構(gòu)件蔽日說墻、梁、柱、板、套用做法時,里面都有腳手架工程量代碼?如果把這些腳手架選上
腳手架是按面積算的,如果把這些構(gòu)件腳手架代碼選上,會不會計算有誤差,因為腳手架是按面積來算的。
已采納一般好多構(gòu)件蔽日說墻、梁、柱、板、套用做法時,里面都有腳手架工程量代碼?如果把這些腳手架選上? 墻、梁、柱、板只套砼子目,腳手架不用選。
2011-05-06 17:15:31
墻、梁、柱要套用腳手架費用
2011-05-06 16:31:27
