曹操 2015-06-25 17:05:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1212查看 4回答
筏板基礎附加鋼筋
請問大家一個問題: 筏板基礎的附加鋼筋,到底是用“筏板主筋”來繪制,還是用“筏板附筋”來繪制,因為用這兩種繪制方法,在遇到集水井、電梯間等有高差板處,鋼筋的錨固是不同的 。
已采納設計表示為基礎附加筋時必須采用附加筋定義和布置,當遇到集水坑和電梯井圖元時軟件會自動按照規范要求錨固。同時它順行于施工工藝方式的(比如集水坑斜坡它同樣自動順坡配置的)匯總后三維能反映出來的。注意往往設計會出現局部附加筋(在底部鋼筋之上布置加強),頂部附加筋也會出現(在頂部鋼筋之下)您可以用主筋方式自定義范圍布置
2015-06-26 08:18:43
你好:加在底部的用筏板負筋定義,加在頂上的用受力筋(面筋)定義。布置時要注意范圍。這樣軟件在遇到集水坑時計算的結果就沒有問題了。
2015-06-25 17:37:28
用筏板負筋來定義即可
2015-06-26 15:24:23
設計的筏板底附加鋼筋,要用筏板負筋布置便捷。
2015-06-26 22:37:23
