LZJ1263 2013-08-06 10:13:27 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1351查看 2回答
插座立管計算
軟件中插座立管的計算只計算了插座的距地高度,未計入埋在砼板內的立管長度(樓板厚度),請老師指導一下,該如何操作(請詳細一點)
已采納你可以將插座的標高按插座地面高度加上砼板內的立管長度作為標高
2013-08-06 10:15:10
選擇構件在屬性中修改標高即可
2013-08-06 10:24:03
在計算插座立管長度時,軟件只計算了插座距地高度的長度,沒有計入立管埋在樓板內的長度,即樓板厚度值,請問老師,這個長度該如何計算,軟件是如何操作的?
請老師具體講解一下:插座立管長度中計入樓板厚度的具體操作方法。我把墻和板都布置上去了,還是沒能計算到樓板厚度,請老師指導一下。謝謝!
