LZJ1263 2013-08-05 17:05:50 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1348查看 3回答
插座立管長度計算
在計算插座立管長度時,軟件只計算了插座距地高度的長度,沒有計入立管埋在樓板內的長度,即樓板厚度值,請問老師,這個長度該如何計算,軟件是如何操作的?
已采納在計算插座立管長度時,軟件只計算了插座距地高度的長度,沒有計入立管埋在樓板內的長度,即樓板厚度值,請問老師,這個長度該如何計算,軟件是如何操作的? 軟件有個建筑圖識別。你把墻體自動識別,然后把板布置上去,就可以計算上了。還有進墻的那段也會考慮進去
2013-08-05 17:11:01
你可以將地面上高度加上樓板的埋設厚度,如圖紙設計插座高度0.3米,板內預留高度0.1,設置插座高度為0.3+0.1米
2013-08-05 17:07:48
自己在屬性中修改標高即可
2013-08-05 17:09:27
請老師具體講解一下:插座立管長度中計入樓板厚度的具體操作方法。我把墻和板都布置上去了,還是沒能計算到樓板厚度,請老師指導一下。謝謝!
軟件中插座立管的計算只計算了插座的距地高度,未計入埋在砼板內的立管長度(樓板厚度),請老師指導一下,該如何操作(請詳細一點)
