邸玉雙 2013-08-06 10:25:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1214查看 2回答
地下室樓梯部分的出入口,在首層是否還需要在計算一次建筑面積
如果樓梯部分在地下室已經計算了一次建筑面積,在首層其頂板高度在2.9m,是否還需要在計算一次建筑面積??? 用紫色圈出的那部分是否再次計算建筑面積?
已采納如圖所示,應該是只計算一層建筑面積。 只有一層頂蓋,所以只計算一層建筑面積。
2013-08-06 10:26:13
不能重復計算建筑面積
2013-08-06 10:28:12
