  • 在圖形算量中算的建筑面積,為什么原始面積跟計算建筑面積不一樣啊?首層往上 ,為什么地下室一下啊?<
    首層
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    原始面積:你所畫的板的面積!不扣任何構件!! 建筑面積:是按建筑面積計算規則計算的面積! 比如說:你畫的板可能是按墻中線畫上的!原始面積就算到你所畫的范圍! (即:計算到墻中心線) 而建筑面積就計算到墻外邊線!!
    2008-09-08 22:13:05
  • 你不是定義的建筑面積,再仔細看看,你究竟定義成了什么,所以面積比原始面積要小了。(是不是(在房間里定義的,房間里的原始面積比面積大。)
    2008-09-08 06:35:31
  • 選擇建筑面積、點右鍵、點屬性編輯器,看看定義是否有問題?發現問題、修改,再計算看看。
    2008-09-08 06:35:41
  • 面積應先定義,再繪制
    2008-09-08 06:45:25
  • 這不是定義的建筑面積,再仔細查下,你究竟定義的什么.
    2008-09-08 06:55:21
    2008-09-08 07:22:04
  • 應先定義面積,再繪制.
    2008-09-08 07:41:37
  • 如果建筑物內沒有"天井"等構件,原始面積與面積就是相同的了,當在"建筑面積"構件上布置了"天井"構件時,那么,"面積"工程量才是真正的建筑面積的工程量,而"原始面積"的工程量是未扣除天井部份所占面積的工程量,請看下圖:
    2008-09-08 08:04:53
  • 原始面積就是不分半面積還是全面積你點定地的全面積,但點定的地方有的是計算半面積,所以后面還有一個計算面積
    2008-09-08 08:32:51
  • 建議您看看2008升級視頻交底教學
    2008-09-08 08:36:56
  • 原始面積和建筑面積是兩個概念。原始面積是你圈進來的所有面積,而建筑面積是規范規定需要計算的面積。
    2008-09-08 08:43:51
  • 你這是什么呀,怎么都是地下室,你定義構件時是不是把建筑面積全定義成地下室了
    2008-09-08 05:17:09
  • 建筑面積由你設置屬性,繪圖布置.比如陽臺你在工程做法的工程量代碼中就要用MJ*0.5或MJ/2,然后按圖布置上去.
    2008-09-08 06:11:15
主站蜘蛛池模板: 亳州市| 侯马市| 左贡县| 荔浦县| 讷河市| 郸城县| 湟源县| 北辰区| 台湾省| 辽阳县| 崇阳县| 武冈市| 吴桥县| 攀枝花市| 神农架林区| 湟源县| 新野县| 怀宁县| 汉源县| 宣恩县| 长沙县| 金山区| 满洲里市| 余江县| 三明市| 凤阳县| 高阳县| 印江| 苗栗县| 安康市| 南岸区| 固镇县| 五大连池市| 龙南县| 莎车县| 荔波县| 海盐县| 伊春市| 金昌市| 安义县| 孟村|
