qd 2013-11-29 17:29:06 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1820查看 2回答
計價軟件可以導出帶定額的清單嗎?就像分部分項界面用定額組價那樣,上面是清單下面是定額
計價軟件可以到處帶定額的清單嗎?
計價軟件很方便,做清單計價,就可以在套好定額,做完取費,調整好人材機之后查看報表,報表類型很多,有封面,預算書,分部分項,措施項目,規費,等等,只要導出電子表格就可以了
2013-11-29 20:56:33
可以呀,
你選擇報表中的分部分項工程量清單綜合單價分析表就可以瀏覽并可以打印
2013-11-29 17:33:37
定額計價中的技術措施怎么組價,比如挖機進場費在清單里面是套在措施項目里,而在定額里面沒有,是不是就直接套定額啊,就像下面這樣
2013清單中的措施項目怎么組價,措施中項下面添加不了定額無法組價,只能在分部分項中進行組價,還有就是竣工檔案工程費怎么修改工程量,默認的是1套,想改成3,怎么改
請問:清單計價和定額計價到底有什么區別呢?我的理解是:清單計價就是根據甲方發的模板清單來計價,定額計價就是用廣聯達或者宏業計價軟件套定額的計價。即,清單計價和定額計價的區別就是是否套用定額子目。對嗎?
GBQ4.0分部分項人工費 定額價與市場價都為1 這是正常的嗎問題補充:還有就是在“人材機匯總”里人工費預算價、市場價都是為1,我使用的是四川09清單定額計價
