  • GBQ4.0 人工費為1
    GBQ4.0分部分項人工費 定額價與市場價都為1 這是正常的嗎
    人工費預算
    問題補充:還有就是在“人材機匯總”里人工費預算價、市場價都是為1,我使用的是四川09清單定額計價
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 關閉軟件,將軟件重新安裝一遍,看看怎樣,一般情況人工費中,工日單價肯定不是1,如果你是清單計價,選擇按市場價組價,在人材機匯總界面輸入市場價即可改變清單綜合單價中的人工單價的。如果是定額計價,只能將問題解決了才能往下進行,否則計算的造價是有問題的。如果出現安裝后還是這樣,只能找當地廣聯達公司的技術人員或客服人員給以解決。
    2010-11-20 07:43:35
  • 沒有對應的人機材名稱,可能是該清單項是通過“復制——粘貼”建立后重新更改了清單編碼造成的。用添加或插入來建立清單項試試。市場價與定額價均為1的材料也不是沒有,不過沒有“人機材”名稱卻有數量,極其罕見!
    2010-11-19 23:46:22
  • GBQ4.0分部分項人工費 定額價與市場價都為1 這是正常的嗎 正常,你可搜一下有關問題答案
    2010-11-20 08:41:37
  • 軟件有時是會有出現這種情況,它與當地的定額管理站有關系,是定額站的數據源有問題,需要由當地定額發布勘誤給予更正,具體的可以在定額書上看到它的錯誤所在。單價出現的問題可以通過市場價調整,如果是消耗量出現問題,在還沒有發布勘誤之前還不能調整呢,因為定額是法定的計算單位,在沒有勘誤或者允許調整的不能改變它的。
    2010-11-20 08:19:10
  • 1、沒有正確載入市場價造成的。 2,、這個情況也是有的,因為定額價和市場價相同,都是1。 3、根據自己的判斷這個材料是否就值1元,如果不是,檢查設置項目。
    2010-11-20 09:35:11
  • 我這樣回答你這個問題: 子目下的其它人工費,單位是元,在定額本中,這一項沒有單價,只有一個消耗量,在軟件中,如果一條材料只有量,沒有價,是不會計算的。因此,軟件給定其他人工費單價為1,這時,單價為“1”只表示其它人工費是一項費用,它并不表示其它人工費的單價是1,因此,調整它的單價是不合理的。類似這種情況的很多,比如其它材料費、其他機械費等。 如果需要調整這筆費用,直接修改其它人工費的含量即可。 出現你說的這種情況是正確的。
    2010-11-22 13:14:23
  • 這個看起來不太正常,這也許是軟件里面的某些設置出現了扁差,具體情況你要自己去找一找
    2010-11-19 23:31:55
  • 你這個人工費是其他人工費費用的匯總,就是所有定額里的其他人工費費用的總數,你看看當地對其他人工費是否有調整辦法,如果沒有就按定額的走,就不用管了
    2010-11-20 12:34:34
  • 這個是人工?還是只是人工類別的啊,例如人工補差,單價就是1的
    2010-11-20 16:30:57
  • 看具體情況,可以調整下,
    2010-11-25 11:33:36
主站蜘蛛池模板: 丹凤县| 阳高县| 凤山县| 手游| 印江| 石泉县| 化州市| 徐闻县| 宽城| 林周县| 出国| 镶黄旗| 阜平县| 西平县| 罗平县| 浦县| 大新县| 长春市| 固阳县| 南靖县| 泽州县| 东乡| 连南| 玛纳斯县| 临夏市| 报价| 澄城县| 合江县| 吴江市| 页游| 胶南市| 任丘市| 东方市| 南汇区| 白河县| 洞头县| 八宿县| 海宁市| 浏阳市| 泽州县| 明溪县|
