孤星飛躍 2013-08-06 14:10:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 694查看 3回答
暗柱其他箍筋怎么定義才準(zhǔn)確,一般情況大家都是怎么定義的?
請問標(biāo)注14B14那個(gè)位置的箍筋B*H?,按照(700-20*2)/4=165,200-2*20=160輸入到B,H準(zhǔn)確嗎?我按照異形柱手動配筋,兩種不同定義方法算出來的鋼筋量不一致!
已采納請問標(biāo)注14B14那個(gè)位置的箍筋B*H?,按照(700-20*2)/4=165,200-2*20=160輸入到B,H準(zhǔn)確嗎?我按照異形柱手動配筋,兩種不同定義方法算出來的鋼筋量不一致! 你好!直接按軟件截面編輯中邊筋在兩邊各布置兩個(gè)縱筋,矩形繪制箍筋即可。。。 如果是按你這個(gè)手算的話看,量就少了。
2013-08-06 14:44:12
GGJ2013可以直接布筋的,不需要其他箍筋的,可以矩形、直線繪制箍筋信息的。
2013-08-06 14:18:55
主要確定箍筋的長寬尺寸
2013-08-06 14:23:34
