李芬 2013-11-29 14:44:19 | 山東省 土建 | 791查看 6回答
剪力墻和梁的問題
1.從軸線出來一個(gè)短肢剪力墻,然后緊接著有KL,那么這個(gè)框架梁畫的時(shí)候是從軸線上畫還是緊接著剪力墻畫下去啊。2.梁畫 的時(shí)候是與暗柱相交還是剪力墻相交啊。
(6)
1、在圖形中,框梁從剪力墻邊計(jì)算就行。繪制到暗柱中心或者剪力墻內(nèi),計(jì)算的時(shí)候,梁都扣減了與剪力墻或暗柱相交的體積。
2、在鋼筋中,框梁要繪制到剪力墻邊。
3、要養(yǎng)成習(xí)慣,繪制到剪力墻邊就行。
4、梁畫的時(shí)候是與暗柱相交還是剪力墻相交啊。
-------與剪力墻相交就行。
2013-11-29 15:08:14
從軸線出來一個(gè)短肢剪力墻,然后緊接著有KL,這個(gè)框架梁畫的時(shí)候從軸線上畫,梁畫的時(shí)候與暗柱相交。
2013-11-29 15:05:23
暗柱
2013-11-29 14:56:35
圖形算量不影響量, 看你習(xí)慣就可以。
但是 ,有個(gè)重點(diǎn)就是布置鋼筋時(shí), 如果你是甲方,你可以把梁布置在墻邊;如果你是乙方也可以布置在暗柱上面。 量的變化就在鋼筋錨固上。
對(duì)于剪力墻、暗柱和梁的搭接,沒明確的標(biāo)明。自己斟酌下。
2013-11-29 15:19:21
這樣的框架梁從剪力墻端的暗柱中點(diǎn)畫起就行了。
2013-11-29 14:46:13
這個(gè)只要交接了計(jì)算就沒問題 ,不會(huì)影響計(jì)算結(jié)果的。
2013-11-29 14:58:43
