gladpb 2013-11-29 12:45:08 | 陜西省 土建 | 961查看 3回答
外墻腳手架計算
高層外架計算問題: 一,頂層屋面如果有水箱間、樓梯間等,計算高度的時候,是計算到頂層構筑物頂部還是僅僅計算到屋面女兒墻定? 二,如果有裙房,裙房的外架是否單獨計算? 三,如果有地下室,地下室是否和主樓一起計算外架? 四,陜西04定額,第十三章(腳手架工程)工程量計算規則一,1中所說的塔樓和樓梯間、電梯機房有什么區別?
1、只計算到女兒墻就可以了。
2、群芳的外架單獨計算。
3、地下部分要單獨計算的。
4、塔樓、樓梯間、電梯機房出屋面的都是一樣的,只是明細了名稱而已。
2013-11-29 13:05:44
1、只計算到女兒墻就可以了。
2、群房的外架單獨計算。
3、地下部分要單獨計算的。
4、看每個省得定額書,應該有計算規則。
2013-11-29 14:09:18
一,頂層屋面如果有水箱間、樓梯間等,計算高度的時候,是計算到頂層構筑物頂部還是僅僅計算到屋面女兒墻定?:到女兒墻i。這個高度是不含的女兒墻高度的。二,如果有裙房,裙房的外架是否單獨計算?:外架的話要單獨分出來。三,如果有地下室,地下室是否和主樓一起計算外架?不一起。第十三章(腳手架工程)工程量計算規則一,1中所說的塔樓和樓梯間、電梯機房有什么區別?
浙江省要分出來計算的
2013-11-29 13:52:12
