5766 2013-11-29 10:17:17 | 遼寧省 安裝 | 6255查看 4回答
電線管計算出來了,電線的工程量怎么在管的基礎上計算
例如我整個樓的照明線管JDG20是9000m,管內穿線3*2.5mm2,我現在怎么在管的基礎上算線的工程量(手算)
您要這么問,我認為問得就不是怎么手算線的工程量了,而是管的量出來了,估算一下線的工程量,這個可是經驗值了,每個具體操作的人辦法不同,首先我認為不可能所有照明線都是3*2.5的,局部應該有4根的吧,在您的前提下真不叫手算了,心算吧,9000*3*1.*,*我一般用1-2,根據實際工程情況
樓上的已經乘以3了還要乘以根數,您是誠心教導晚生后輩高估冒算呀
2013-11-29 10:24:23
樓上的都不準確。如果確定所有JDG20管都是穿線3*2.5mm2,那么最準確計算導線2.5mm2的是:(9000+所有配電箱配導線3*2.5mm2回路之和*1)*3。 1看作是所有配電箱半周長的平均數吧,也可以是0.5~1之間
2013-11-30 11:41:29
你好:線按管的長度9000*3+配電箱預留長度*根數
2013-11-29 10:19:08
你好:所有配電箱內的回路數*配電箱的半周長*導線的根數+9000m*導線根數。
2013-11-29 10:25:13
