liunian159 2013-11-28 17:57:26 | 海南省 其他專業(yè) | 922查看 5回答
關(guān)于梁集中標(biāo)注鋼筋的問題
梁的集中標(biāo)注上部鋼筋為2C25+(2C12),支座原位標(biāo)注為7C28。那就是支座部有9根鋼筋,2根25為通長,7根28為支座筋,是這樣理解嗎?還是支座部只用7C28就行,但這樣與集中標(biāo)注的通長筋不符啊?求大神解答
已采納在原位標(biāo)注的支座鋼筋中輸入 7c28,圖集中規(guī)定 原位標(biāo)注 取值優(yōu)先。原位標(biāo)注中的 鋼筋 取代了 集中標(biāo)注的 鋼筋。
2013-11-28 19:00:21
2013-11-28 20:33:17
不是的
不應(yīng)該這樣的,建議電話咨詢設(shè)計人員給出準(zhǔn)確的解釋
就算是9根,支座鋼筋也應(yīng)該是7C28+C25的
2013-11-28 18:01:21
支座筋如果是7C25就是總跟7根,可這是7C28,就成了9根了,是有問題的,需要問設(shè)計人了。
2013-11-28 18:29:30
這肯定是設(shè)計失誤了,聯(lián)系一下設(shè)計單位吧。
2013-11-28 18:35:56
