wangminggui 2009-09-14 10:41:16 | 海南省 其他專業 | 854查看 2回答
新導入的梁的構造CAD圖形只有梁的集中標注,
在以前,我已經通過導入法已經建立建筑的軸網、柱、等?,F在我需要導入梁圖。在導入新的梁圖后,僅有梁的集中標注,沒有梁圖中的軸線、柱邊線。這是為什么。情況見圖。
已采納這可能是由于CAD圖紙設計使用的是天正設計軟件,所以會出現這樣的問題,可以通過CAD里的分解圖元功能將圖元分解為線性構件然后導圖試試 再看看是不是圖層鎖定了 那就沒有好的辦法來處理了
2009-09-14 10:51:40
有時候設計院出來的CAD圖是經過加密的只允許看不允許該動,如果是構建是鎖定的導入后就無法識別構件,需要解鎖后在導入試一下或者是算量軟件和天正CAD版本不匹配造成的,有時候可以完全導入但會出錯或者計算的量有遺漏,如果不太復雜的話還是自己建立構建進行繪制比較放心。
2009-09-14 11:29:43
