踏雪尋梅 2013-11-28 14:57:41 | 山東省 土建 | 899查看 2回答
投標調價的問題
投標報價(清單計價模式)時,我調了材料費(已經調的相當低);人工費(已按相關文件調成了最低人工費);調了管理費、利潤的費率;調了按費率記取的措施費。可是總價還高于招標控制價。還應該如何調? 能不能有一些措施費(如梁和剪力墻的腳手架)不計?
這么低的控制價是不是有問題啊?一般調整了管理費和利潤就是可以達到的,因為控制價的規費一般高于企業規費。這樣太低的標可不能隨便投,將來結算有問題。
不過你要是還是覺得能投的話,措施費時可以調整的。腳手架呀,模板呀,都能調整。組織措施費里除了那三項不可競爭的不能動,其他也是可以不要的。
2013-11-28 15:05:26
你好:工程量清單中的工程量不能修改,只能調整綜合單價。
2013-11-28 15:06:17
