踏雪尋梅 2013-11-28 14:06:13 | 山東省 土建 | 1070查看 4回答
投標調價的問題
投標報價(清單計價模式)時,我調了材料費(已經調的相當低);人工費(已按相關文件調成了最低人工費);調了管理費、利潤的費率;調了按費率記取的措施費。可是總價還高于招標控制價。還應該如何調?問題補充:能不能有一些措施費(如梁和剪力墻的腳手架)不計?
檢查一下工程量是否冒高?再,套的定額子目可以調整為低的。
措施費還可以調減。
2013-11-28 14:35:16
不能瞎調了,像您提到的情況,無外乎您在某些地方有差錯,要不就是控制價有差錯,您要是就想低價中標,回頭有辦法找補回來,您就閉著眼睛下調吧?要不建議您好好看看招標文件,在仔細檢查您的投標報價,爭取發現問題,而不是為了遷就控制價而一味下調
2013-11-28 14:22:08
你好“自己檢查一下綜合單價,對于高的可以單獨調低。
2013-11-28 14:22:46
看一下你的工程量與招標文件的工程量是不是有比較大的出于,調整部分出于大的子目工程量。
2013-11-28 14:13:45
