一品茶1989 2013-11-27 14:35:03 | 山東省 其他專業 | 731查看 7回答
清單的問題。。。。
有個菜鳥問題。。直接費加利潤+稅金。我是山東的。直接費我知道怎么算,利潤和稅金怎么確定?我看書是幾點幾。比如我有個清單讓我報價,我在清單號下套上定額號,那個利潤稅金怎么能?還有個問題:清單工程量和定額工程量計算一致的時候如 混凝土, 我報價的時候就不用再算一遍工程量了吧?直接拿他給的工程量套價行了?跪求指點。。。菜鳥的痛誰知道?
(7)
1、修改管理費、利潤,有個“單價構成”按鈕,在這里面修改
,點開后
2、清單混凝土直接按照定額來就行了,但是別忘記了轉成商品混凝土。
2013-11-27 17:12:07
1、 你要看計算規則的,如歸清單計算規則與定額的計算規則相同,就不需要再計算了,直接用清單量就可以了。
2、管理費、利潤實在單價構成中計算的,綜合單價就包含了利潤了。
3、稅金、規費是在費用計算中集中計算的。
2013-11-27 14:38:19
1、利潤和稅金計算:先計算分部分項工程費、措施費(含技術措施和其他措施費)、其他項目費、稅前項目費、按規定計算的規費費用,以上五項費合計結果分別乘上稅金費率、利潤費率所得的費用就是稅金和利潤,采用預算軟件計算時會自計算出來;
2、第二個問題:清單工程量與定額工程量一致時是否可以直接采用清單工程量,這個要看你計算的項:一清單項下包含的定額項數;清單項工程量計算規則是否與該項包含的定額各項計算規則是否一樣,相同的可直接采用,否則要重新計算包含的各定額項工程量。
2013-11-27 15:28:38
利潤和稅金是依據當地費率定額內相關規定計取的。
2013-11-27 14:37:28
答:山東應該有計價軟件,將工程量套入計價軟件中,選清單并在清單下套定額,就可以出工程造價了。如果按自己表格報價的話,利潤稅金參考一下山東的定額,一般稅金為總造價的3.41%;利潤為15%左右。清單工程量和定額工程量不論一樣不一樣如 混凝土, 報價的時候就需要再算一遍工程量,然后和甲方對量,對價格,也可以暫按甲方提供的工程量,結算時重新計算工程量。
2013-11-27 15:22:42
直接費+利潤+稅金的結算方式是你合同的約定嗎?如果是,利潤在綜合單價時計取,系數根據工程類別或單獨約定執行;管理費率如果約定不計,直接把其系數修改為0即可;見截圖
利潤在費用計算中計取,利潤率根據文件或約定執行。見截圖
2013-11-27 15:11:57
利潤需要根據具體工程確定(可以參考費用定額規定),稅金是按規定計算的。
2013-11-27 14:37:06
