  • 清單的問題。。。。
    有個菜鳥問題。。直接費加利潤+稅金。我是山東的。直接費我知道怎么算,利潤和稅金怎么確定?我看書是幾點幾。比如我有個清單讓我報價,我在清單號下套上定額號,那個利潤稅金怎么能?還有個問題:清單工程量和定額工程量計算一致的時候如 混凝土, 我報價的時候就不用再算一遍工程量了吧?直接拿他給的工程量套價行了?跪求指點。。。菜鳥的痛誰知道?
    問題補充:我是青島的,,用福萊軟件。。。用軟件的話要注意什么?我一直用定額,對清單不了解。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:山東應該有計價軟件,將工程量套入計價軟件中,選清單并在清單下套定額,就可以出工程造價了。如果按自己表格報價的話,利潤稅金參考一下山東的定額,一般稅金為總造價的3.41%;利潤為15%左右。清單工程量和定額工程量不論一樣不一樣如 混凝土, 報價的時候就需要再算一遍工程量,然后和甲方對量,對價格,也可以暫按甲方提供的工程量,結算時重新計算工程量。
    2013-11-27 15:27:37
  • 利潤需要根據具體工程確定,稅金是按規定計算的。
    2013-11-27 14:36:42
  • 利潤---在分部分項的的界面,點擊【單價構成】,在彈出的窗口,選擇利潤率;稅金自動統一計取。清單工程量和定額工程量計算一致的時候如 混凝土, 如果時間緊迫就不用再算一遍工程量了。如果時間充裕還是計算一遍,防止少了也不知道。
    2013-11-27 14:56:13
  • 直接費+利潤+稅金的結算方式是你合同的約定嗎?如果是,利潤在綜合單價時計取,系數根據工程類別或單獨約定執行;管理費率如果約定不計,直接把其系數修改為0即可;見截圖
    清單號
    利潤在費用計算中計取,利潤率根據文件或約定執行。見截圖
    清單工程
    2013-11-27 15:12:55
  • 1、 你要看計算規則的,如歸清單計算規則與定額的計算規則相同,就不需要再計算了,直接用清單量就可以了。
    2、管理費、利潤實在單價構成中計算的,綜合單價就包含了利潤了。
    3、稅金、規費是在費用計算中集中計算的。
    2013-11-27 14:39:01
  • 工程量不用計算,因為新清單規范規定建設單位對清單量的準確性負責;按建設單位的清單量套定額后,得出的綜合單價已含利潤和管理費,至于費率可根據競爭需要自己確定,稅金總報價中按國家規定計取,是不允許調整的。竣工結算工程量是可以調整的,但綜合單價不變。除非超過正負15%。
    2013-11-27 15:08:21
  • 建議細看當地的費率定額 一切都明白了。
    2013-11-27 14:38:17
主站蜘蛛池模板: 南平市| 叙永县| 永寿县| 大连市| 大安市| 凌海市| 广德县| 盖州市| 五大连池市| 嫩江县| 贺兰县| 平潭县| 邯郸市| 奉节县| 杭锦旗| 天全县| 海门市| 开封市| 白玉县| 怀集县| 郯城县| 桃园市| 惠东县| 花莲县| 沧州市| 尤溪县| 安徽省| 修水县| 中卫市| 铜鼓县| 平邑县| 宜春市| 寻甸| 贵阳市| 郑州市| 朝阳市| 美姑县| 孟津县| 江津市| 随州市| 将乐县|
