奮斗小青年 2013-11-27 14:20:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7234查看 2回答
在定義板負筋的時候,如何判斷是左標注還是右標注?
你好:
這個是與你布置板負筋時有關系的,比如說你按照梁布置,那么你在選取了梁的中心線以后,你點擊的那塊板的那一邊就是左邊,你可以試試,希望對你有幫助
2013-11-27 14:41:26
你布置到圖上看看,如果反了,可以選擇右鍵--調整標注方向的。
布置時點擊的一邊就是左標注的位置,點哪兒那就是左標注。
2013-11-27 14:22:21
