yaoyang8603056 2013-11-27 00:25:36 | 四川省 其他專業(yè) | 8208查看 7回答
變形縫跟分格縫的區(qū)別?
如題。
(7)
已采納變形縫是防止因溫度變化而引起的變形伸縮縫(屋面、墻面、地面);分隔縫指的是為了美觀而分隔的圖案,一般變形縫是貫通的,分隔縫不貫通,只是表層有,如圖這是外墻飾面分隔縫。
2013-11-30 09:45:23
變形縫是屋面、墻面、地面防止因溫度變化引起的變形伸縮縫;分格縫是墻面抹灰的裝飾縫。
2013-11-27 04:33:06
分割縫是人為,通過一定方法加工而成的縫隙; 變形縫是應(yīng)工件/產(chǎn)品等因發(fā)生形變,導(dǎo)致工件/產(chǎn)品開裂形成的縫
2013-11-27 08:38:28
變形縫是屬于主體設(shè)計(jì)中的防止因溫度變化而引起的變形伸縮縫(屋面、墻面、地面);
分隔縫是為了抹灰中美觀的不影響主體結(jié)構(gòu)
2013-11-27 08:42:56
變形縫是整體樓防止溫度、收縮等原因變形設(shè)置的變形縫。分格縫是指在建筑物的某一個(gè)部位為裝飾美觀或防止局部產(chǎn)生裂縫的分隔。他們是有本質(zhì)的區(qū)別。
2013-11-27 07:02:42
你好:變形縫是防止因溫度變化而引起的變形伸縮縫(屋面、墻面、地面);分格縫是墻面抹灰的裝飾縫。
2013-11-27 07:38:43
變形疑是溫度縫,沉降縫,伸縮縫,三個(gè)縫的統(tǒng)稱
2013-11-27 09:17:05
