  • 外墻變形縫
    外墻變形縫的計算問題 1,墻面變形縫 是 整個一個斷面 定額 截面積 是考慮的 30mm×30mm請問 下 意思是不是可以理解為 只是 表面是填滿 里面不用管他?(小弟沒搞過施工)。 2 計算墻面變形縫的時候 是不 是需要考慮 正面和背面兩面? 室外地坪到女兒墻? 3 樓面地面應該考慮 天棚 和 樓面屋面 2道?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、墻面變形縫有內填瀝青麻絲的,內填斷面為30MM×30MM;有的只作表面,表面作鍍鋅鐵皮蓋板; 2、計算時應根據具體情況,處理單面就按單面計算,處理雙面就按雙面計算。 3、樓面或地面變形的處理與天棚變形縫的處理是分開考慮的,各自計算,所用材料不同。
    2010-12-16 13:39:32
  • 你可以看看變形縫的節點大樣(構造做法)就明白了。
    2010-12-16 13:04:35
  • 變形縫是按延長米計算的,定額子目中包括了縫隙中的填充物,計算工程量是除了外墻的,內墻、地面及天棚的伸縮縫都要考慮并計算工程量的。
    2010-12-16 10:50:47
  • 1、是的,是填進去一部分。 2、是的; 3、是的。
    2010-12-16 10:53:24
  • 墻面、頂棚、地面、屋面的變形縫都是按照長度計價的,定額是綜合考慮了外表蓋縫與內部少量填充材料的,只要是外表可見的都需要計算,區分平面與立面分別套價。
    2010-12-16 10:58:48
  • 變形縫只處理表面。 墻內外全計 屋面、地面、樓面、天棚都要計算。
    2010-12-16 10:56:30
主站蜘蛛池模板: 南澳县| 句容市| 咸阳市| 龙里县| 疏勒县| 彭山县| 大埔区| 汪清县| 章丘市| 张家界市| 常州市| 佛冈县| 康乐县| 黎城县| 宁化县| 南澳县| 北宁市| 海城市| 邮箱| 松桃| 深泽县| 大宁县| 社会| 城固县| 博罗县| 黄浦区| 历史| 兴山县| 石楼县| 四会市| 锦州市| 惠东县| 麻栗坡县| 藁城市| 义马市| 山西省| 琼结县| 海宁市| 桑日县| 城市| 鄂尔多斯市|
