步六孤凌飛 2013-11-26 22:08:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1261查看 1回答
承臺應(yīng)該選擇哪種配筋
我上傳的圖片 這種承臺應(yīng)該選擇哪種配筋呢?我看了下廣聯(lián)達的好像都不太合適,是不是需要手動在輸入鋼筋
已采納用板式配筋定義,當設(shè)計有底部和面部鋼筋時,就用斜杠方式輸入,斜杠前是底部鋼筋,斜杠后是底部鋼筋,底部和面部的彎折可以在工程設(shè)置中調(diào)整好,并在屬性中輸入側(cè)面鋼筋。
“ 請問 為啥我無法選擇你的這種配筋?我的廣聯(lián)達上 只有環(huán)式 上翻式?”配筋形式是在屬性的配筋形式中下拉選擇,底部和面部的彎折,是在工程設(shè)置中調(diào)整,這些圖片中都已經(jīng)的提示。
2013-11-26 22:16:49
