tyg240323245 2012-07-23 11:12:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2106查看 2回答
樁承臺(tái)配筋形式
我這里有個(gè)樁承臺(tái),圖示底板為?c10@200雙向布置,U型鋼筋反扣回來(lái)當(dāng)頂面及側(cè)面鋼筋,配筋?c10@200雙向布置,請(qǐng)問配筋形式如何選擇。
“反扣回來(lái)”如果不是形成箍筋的封閉狀,那么還是按板式配筋定義,匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋中調(diào)整,側(cè)面有鋼筋可以在屬性的側(cè)面鋼筋中輸入。
2012-07-23 11:50:55
你就選擇板式配筋就可以呀 只是上部鋼筋帶彎折了 如果下部也帶 那就都輸入尺寸 你可以在如圖中修改 這只是修改你定義下的一個(gè)承臺(tái) 如果所有承臺(tái)都是這樣的 你可以直接在計(jì)算設(shè)置當(dāng)中修改。
2012-07-23 11:29:01
