改變、 2013-11-26 21:02:37 | 廣東省 土建 | 8487查看 4回答
同一公稱直徑的管道外徑相同嗎?
同一公稱直徑的管道外徑相同嗎?查詢網上有兩種解釋:1.管子的公稱直徑沒有唯一對應的內徑、外徑和壁厚,例如:公稱直徑為100MM的無縫鋼管有102*5、108*5等好幾種,108為管子的外徑,5表示管子的壁厚,因此,該鋼管的內徑為(108*5-5)=98MM。2.每一公稱直徑,對應一個外徑,其內徑數值隨厚度不同而不同。還要一些“鋼管公稱直徑與內外徑關系對照表”(如圖)。到底哪種是正確的,如果答案是第一個,那圖紙標注DN100怎樣才知道外徑跟壁厚是多少?如果答案是第二個,是不是每種材質的管道對應的外徑都有所不同,如混凝土管道、鍍鋅鋼管、塑料管、焊接鋼管等等。 以上問題把我徹底搞暈了,請求老師詳細點作答,萬分感謝。
已采納首先要明確“公稱直徑”這一名稱使用的地方不同,解釋及適用范圍也不同。“公稱直徑”在預算定額中是沒有唯一對應的內徑、外徑和壁厚,如公稱直徑為100MM的無縫鋼管有102*5、108*5等好幾種。而依據《給水排水制圖標準》(GB/T50106-2001)第2.4節管徑中有關規定:水煤氣輸送鋼管(鍍鋅和非鍍鋅)、鑄鐵管等管材,管徑標注為DN(mm);這里的管道規格、管徑就是唯一的。
2013-11-26 22:28:04
同一公稱直徑的不同種鋼管的內外徑的確不相同,但與編預算沒啥影響。需計重時鍍與非鍍鋅焊接鋼管需查五金手冊,無縫鋼管查表或計算都行,這與你弄不清的問題沒啥關係。必需學的預算知識太多了,凡不影響的不必深究。
2013-11-26 21:15:43
答:對于焊接鋼管和鍍鋅鋼管是用公稱直徑來表示管子規格的,它的公稱直徑和外徑是對應的,也是唯一的。只是厚度不一樣而已,DN100,他的外徑就應該是108。厚度有4、4.5、5這幾種規格,國標的是4個厚的,其他為非標。你的表中114.3那是英制單位,是國際通用的,108是國內的表示方法
而無縫鋼管是用外徑*壁厚來表示管子規格。可以和公稱直徑有個對照關系,但不唯一和絕對的。
2、無縫鋼管他的的尺寸規格很多,拿102的無縫管子打比方,它是45#無縫鋼管做的,它的厚度從4~30均有,設計根據承壓要求選擇對應的厚度,如果設計考慮完善,應該會在總說明上提供一個無縫鋼管鋼管外徑和公稱直徑對照表。
2013-11-27 08:57:32
同一公稱直徑的管道,外徑不一定相同,網上兩種解釋的情況都存在,要想知道圖紙標注的公稱直徑所對應的管道外徑跟壁厚是多少,那就要看設計所用的管道是什么材質、壓力,對于同一公稱直徑,不同材質、不同壓力的管道對應的外徑、壁厚都有所不同,就像你說的混凝土管道、鍍鋅鋼管、塑料管、焊接鋼管等等。所以,主要是看圖紙設計,根據其設計所用的管道材質、壓力來確定管道外徑、壁厚
2013-11-27 09:43:14
