dingmengyu 2013-11-26 16:06:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 713查看 3回答
筏板如何繪制
如圖所示的筏板基礎如何繪制?問題補充:是柱墩和筏板相交的部位如何處理,不是標高不同的兩個筏板
已采納你好:
選擇“設置筏板變截面”功能,選擇這兩塊筏板,彈出下圖中的對話框,輸入筏板下部的斜坡坡度和伸過交線的距離,點擊【確定】,即可完成變截面的設置。
2013-11-26 16:13:55
2013-11-26 16:08:01
這是筏板的底標高不同,你先定義好筏板并繪圖。然后點擊“設置筏板變截面”
再選定兩塊板,點擊鼠標右鍵,根據圖紙進行修改就可以了。
2013-11-26 16:58:38
