李芬 2013-11-26 15:45:12 | 山東省 土建 | 959查看 3回答
后澆帶的問題啊 老師
1老師 后澆帶 硂墻的 在畫的時候 在屬性中 內墻后澆帶 外墻后澆帶 梁后澆帶 后面打對號 嗎 ,就是是墻的后澆帶 就在墻后面打對號 。2,為什么我畫硂墻的后澆帶還會出現 板的后澆帶,梁的后澆帶呢。
后澆帶;無論是墻、梁、板的后澆帶,只定義一個布置到平面圖中即可。
在算量中;定義后澆帶時分別將墻、梁、板的定額子目同時掛接上,分別選擇他們的工程量表達式;見圖
實際情況中設后澆帶的工程,通常是墻、梁、板在同一個部位設置后澆帶,沒有在一個部位的后澆帶某一個單獨構件不設置的情況。所以軟件在畫砼墻的后澆帶時,會出現 板和梁的后澆帶同時都布置上了。
2013-11-26 15:49:54
先畫上板、墻、梁等構件,再定義后澆帶,一次性定義 板、梁、墻的后澆帶,一下點畫上去,再復制到其他層。
2013-11-26 15:56:17
一縷晨光 | 12級 2013-11-26 15:49:54 后澆帶;無論是墻、梁、板的后澆帶,只定義一個布置到平面圖中即可。 在算量中;定義后澆帶時分別將墻、梁、板的定額子目同時掛接上,分別選擇他們的工程量表達式;見圖 實際情況中設后澆帶的工程,通常是墻、梁、板在同一個部位設置后澆帶,沒有在一個部位的后澆帶某一個單獨構件不設置的情況。所以軟件在畫砼墻的后澆帶時,會出現 板和梁的后澆帶同時都布置上了。
這個已經說得很對了
2013-11-27 17:03:14
