pinky 2013-05-08 19:33:03 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3468查看 4回答
板的四周布置了支座負(fù)筋,還要布置雙層雙向鋼筋嗎?
已采納圖紙如果有要求布置雙層雙向鋼筋,另外附加板負(fù)筋外,一般情況板板四周布置了負(fù)筋,就不用布置雙層雙向鋼筋,根據(jù)你提供的圖紙上沒有雙層雙向鋼筋的
2013-05-09 09:32:16
你好! 板的四周布置了支座負(fù)筋,還要布置雙層雙向鋼筋,這個要看圖紙的設(shè)計,一般樓層板的四周布置了支座負(fù)筋,就不需要布置雙層雙向鋼筋,但屋面板的四周布置了支座負(fù)筋,大多數(shù)還要布置雙層雙向鋼筋。 如果你的截圖中的板是樓層板,應(yīng)該是不需要再布置雙層雙向板筋了。
2013-05-08 20:28:25
板的四周布置了支座負(fù)筋,還要布置雙層雙向鋼筋嗎? 不需要。一般圖紙可能會說明,未注明的板為生層雙向××××鋼筋。不會在這樣的板布置的
2013-05-08 19:54:22
按你的圖紙應(yīng)該是不用布置雙層雙向的鋼筋的,除非圖紙說明是雙層雙向的,負(fù)筋為附加鋼筋。
2013-05-09 08:08:48
