真帥 2013-11-25 09:36:59 | 重慶市 其他專業(yè) | 1276查看 1回答
單體接地跨接算調(diào)試費(fèi)嗎?
工業(yè)工程 施工方按合同只做了構(gòu)架接地、靜電接地,其他防雷接地未做。由于工程比較大,所以處數(shù)很多,有四千多處。。 在決算時(shí)施工方對每一個(gè)構(gòu)架接地都套取了調(diào)試費(fèi)用,比如一個(gè)機(jī)組系統(tǒng)有53處,他就套53個(gè)系統(tǒng)。。 定額單價(jià)為205.59,單單這筆費(fèi)用就有近百萬。。但是對方又有調(diào)試報(bào)告。。 我想問問 這樣計(jì)算是否合理? 如果要這樣計(jì)算,要滿足哪些要求?問題補(bǔ)充:這個(gè)是工業(yè)工程··某藥品生產(chǎn)基地·· 分了3、40個(gè)系統(tǒng)··共4000多處跨接線 施工方每個(gè)跨接線套的是“獨(dú)立接地裝置”定額 單價(jià)205.59 是否可以按每個(gè)系統(tǒng)套一個(gè)“接地網(wǎng)”定額更合適? 單價(jià)513.96
這樣計(jì)算是不合理的!
一棟樓計(jì)算一個(gè)接地網(wǎng)調(diào)試就可以了。
與接地體的跨接,計(jì)算跨接點(diǎn)數(shù)套接地跨界就行。
2013-11-25 09:40:44
